ремень порвался из-за "насмерть" заклинившего обводного ролика около компрессора кондея, менялись все ролики.
а уже заодно и генератор ремонтировался .
при сборке вылезла проблема - при заводке двигателя ремень на шкиве генератора "сползает" на один ручей.
никак не могу понять почему!!!
как точно измерить соосность?
визуально ролик ставший на место заклинившего выглядит косовато.
дайте совет как его выправить (возможно ли это, или всю "гитару" придется менять?)
- saymen
- Авто: WDB1681331J621307
Про соосность я вам на другом форуме писал.
Как ее проверить - понятия не имею, кроме как "на глаз". Может кто-то другой поможет
А болт, которым крепится ваш заклинивший ролик - он точно по резьбе пошел? Или вы не учавствовали в замене?
болт пошел по резьбе (вкручивается-выкручивается руками, ключом только зажимается)
к площадке ролик прижимается плотно, люфта нет
- saymen
Бывает ведет вот эту саму площадку которая крепится на 3 болтах.
Её только менять, у меня есть пару штук, но площадки тоже были разные, надо образец.
saymen привет!
Еще может ремень неоригинал соскакивать. Конти в частности у меня соскакивал новый мягкий очень. А гэйтс до сих пор стоит. но лучше всего конечно оригинал.
Удачи!
Удачи!
- v539
- Авто: А-160 1998 г.в.
macho писал(а):Бывает ведет вот эту саму площадку которая крепится на 3 болтах, но площадки тоже были разные, надо образец.
машина с кондиционером, вроде как только один вариант - A166 200 09 70 и аналоги
или я чего-то не понимаю?
- saymen
saymen да сорри, не заметил что у вас бензин. Там нету планки как на дизеле. Смотрите все шкивы + состояние ремня.
Коллеги,возможна-ли диагностика( выявить шпиона) без вывешивания силового агрегата?
Заказал ролики+ ремень,уже на днях получу,но гложет червь сомненья....там есть ещё подшипники генератора + помпа. Шум ровный совпадающий с количеством оборотов колена,ОЖ не течёт, на увеличение нагрузки на генератор посредством включения потребителей не реагирует..?
Спасибо.
Спасибо.
WDB1680331J123987
- Samotlor
- Авто: w168a160
еще есть подшипник кондиционера, который тоже умеет шуметь
svitsky - Сообщения: 106
- Авто: WDB1680331J297450
Снимать ремень щупать шкивы.
Cнял сегодня,не хватило терпения. И не зря. Самый главный источник шума оказалось-подшипник компрессора.Читая тему видел совет-удалить крышку на шкиве ???? На фейхуа?
Вытащил его для образца-made in japan NSK 3 (5илиS)BD(5,или S)222DUM2 , завтра в магазине попробую подобрать.
Но это не всё. Крышка соединяющая шкив с насосом отсутствует "как класс"(респект бывшим владельцам)
Однако от шума ,как это видим не панацея.
Трубопровод высокого давления сколхожен- обжим удален шланг надет на трубку и..Майн Готт! ,, "зафиксирован" на китайский ленточный хомут.Даже если-бы компрессор был исправен,шланг сорвало бы в 2 счёта.(народ не перестает удивлять)
Ролики -шума нет,но есть люфт во всех 3х
Генератор- при прокрутке рукой всё тихо, чинно и благородно( зарядка изначально хорошая),но когда крутанул его при помощи намотанной на шкив верёвки (как в далекой молодости заводили лодочные моторы) сразу показал "кто есть ху".
Ремень ,почему-то не 5РК,а 4рк..
Подшипники генератора естественно найдутся,даже завтра в воскресенье,ролики и ремень в пути,трубопроводы у нас обжимают, а вот подшипник компрессора,а тем более крышка. найдутся-ли и существуют-ли в продаже..сомневаюсь. Если даже найдется подшипник компрессора,то всё равно без крышки он будет выполнять всего лишь роль "паразитки".
Эти операции провел пока не опуская подрамник.
Однако от шума ,как это видим не панацея.Трубопровод высокого давления сколхожен- обжим удален шланг надет на трубку и..Майн Готт! ,, "зафиксирован" на китайский ленточный хомут.Даже если-бы компрессор был исправен,шланг сорвало бы в 2 счёта.(народ не перестает удивлять)
WDB1680331J123987
- Samotlor
- Авто: w168a160
Samotlor писал(а):а вот подшипник компрессора,а тем более крышка. найдутся-ли и существуют-ли в продаже..сомневаюсь.
Подшипник подбирал под размер, нашел во второй по счету точке в своей деревеньке. Деревенька не крупная.
У кондиционерщиков как правило есть россыпью - они более менее стандартизированные.
С крышкой я ХЗ, компрессор в EPC идет как единая деталь, по частям не разбирается.
Не такая уж маленькая у вас деревенька,раз есть такая специальность" кондиционерщики"))
У нас(300 000 населения) они только заправлять фреоном мастера,да и то .. Побывавшую в ДТП машину тупо накачивают хладагентом,а то что там и спец- масло из системы утекло-"до фени",лишь бы побыстрее бабло срубить.))
Последний раз редактировалось Samotlor 26.04.2015 11:58, всего редактировалось 1 раз.
WDB1680331J123987
- Samotlor
- Авто: w168a160
Samotlor писал(а):Однако от шума ,как это видим не панацея.
А не с этим и боролись
Стоял вопрос об отсоединении компрессора, чтобы исключить его из работы не переделывая ролики и не ставя другой ремень как на бескондейной машине
Фрунчик - Сообщения: 2153
- Авто: В 180
подшипник кондиционера 35BD5222 35x52x22
генератор 6303-передний 6202-задний (подходят от ТАЗ 2110)
крышка, боюсь только на разборке, и то, вряд ли
Спасибо. 202 303 должны дома где-то быть SKF ,компрессор придется покупать видимо. Что-то братья китайцы не наладили выпуск запасных крышек)
Последний раз редактировалось Samotlor 26.04.2015 00:16, всего редактировалось 3 раз(а).
WDB1680331J123987
- Samotlor
- Авто: w168a160
Фрунчик писал(а):не переделывая ролики и не ставя другой ремень как на бескондейной машине
Samotlor писал(а):Это правильно. Когда в своё время на БМВ пытался менять существующую "схему" системы роликов-неизбежно приводило к уводам ремня.
WDB1680331J123987
- Samotlor
- Авто: w168a160
Купил. Предупрежден,что шумит подшипник. Владелец махнул только шкивы,чтобы не снимать полностью.
4000руб,нормально? На фото со слов продавца именно он.
WDB1680331J123987
- Samotlor
- Авто: w168a160
похож
svitsky писал(а):подшипник кондиционера 35BD5222 35x52x22
А у меня был 20мм высотой, а не 22
