Тормозная система
Сообщение 01.06.2013 15:31
То что я покупал- фуфел не с тем диаметром. :trollface:
А1684210086 заменён на А0014210486
Сообщение 01.06.2013 16:41
Боюсь одними направляющими не отделаться... скобы тоже изнашиваются...
Сообщение 10.06.2013 09:12
Подскажите пож в чем может быть проблема:клинил правый цилиндр передний,визуально и мех проблем у него вроде не было,утапливался от руки!но после нажатия на тормоза он не отходил.колодки на стороне улетали за месяц!(все было почищено,смазано),в итоге надоело,купил новый суппорт,поменял,проблема ушла,но не совсем-перешла на другую сторону!!!С левой стороны суппорт так же в порядке!Х.з. чё за хрень?Что то покупать новый суппорт не очень хочется,как то не бюджетно!Может клапана в авс голову делают,не пойму?
docha_73
Авто: А-140,В200
Сообщение 10.06.2013 13:56
Да вряд ли. Ещё может быть беда в направляющих, на ашках они сильно изнашиваются и перекос может давать клин.
Сообщение 10.06.2013 22:23
В том то и дело ,что утапливается поршень без проблем,направляющие смазаны,супорт по ним ходит без проблем!на правой стороне,на которой менял только суппорт без скобы и направляющих проблема ушла!!!
docha_73
Авто: А-140,В200
Сообщение 10.06.2013 22:58
Глянь ещё состояние шлангов, та ли длина стоит, ничего ли где не пережимается.
Насчет блока вообще не типичная проблема, ну нет такой беды у них.
Я думаю надо брать напарника и с ним разбирать и жать и смотреть что не так.
Если ниче то разобрать суппорт, провести ревизию. Быть может есть коррозия или ещё чего.
Но все это очень странно....
Сообщение 11.06.2013 13:40
суппорт с поршнем в идеале!!!шланги в порядке,трубки тоже,грешу еще на главный тормозной!
docha_73
Авто: А-140,В200
Сообщение 11.06.2013 20:17
У меня та-же беда справа. Поменял поршень- без результата. Увидел, что колесо справа в чёрной пыли от колодок. Заглянул- справа опять колодки изношены ЗНАЧИТЕЛЬНО больше чем слева. Завтра на Фидерную поеду к Руслану.
Сообщение 11.06.2013 21:26
Привет Саша!По твоей ссылке помпу поменяли за пол часа!!!Спасибо,бюджетно получилось!А по поводу супорта отпишись,если решится!Мне перебирали,плясали и танцевали над ним,все в порядке с виду,мучили себя вопросом-что делать,если все хорошо?В итоге для порядка заменили манжеты!Поехал,думал все решилось,да с утра опять запищали колодки,т.е. проблема не решилась!!!
docha_73
Авто: А-140,В200
Сообщение 11.06.2013 21:34
А где менял? У своих? Я тут вроде как номера направляек суппортов нашёл. В Питере можно свободно купить.
Сообщение 11.06.2013 21:36
да у своих!на направляшках износа нет!штангелем померий!вот внутри отверстий?может быть
docha_73
Авто: А-140,В200
Сообщение 11.06.2013 21:39
А суппортину почём брал?
Сообщение 11.06.2013 21:46
Брал без скобы за 5руб на маршале!Сегодня привезли пороги обе стороны не дорого!Может надо кому?
docha_73
Авто: А-140,В200
Сообщение 12.06.2013 14:18
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385895540
Во чё нашёл. Исходя из фотки скоба идёт вместе с пальцами.
Сообщение 12.06.2013 22:34
А вот это охренеть как круто! Фрунчик респект! :ok:
Сообщение 21.06.2013 19:03
Получил скобу :yahoo:
Фотки загружены через Радикал
Не удалось закачать вложение ./files/57_583db699efda4d57e348e6555beb626f. :sad: Чёй-то?
Сообщение 22.06.2013 19:06
Поменял скобу. Парадокс- справа, там где большой износ колодок, пальцы ходят свободно. Думаю не в скобе дело, а в суппорте. А вот слева- колодки живые, а один палец еле вытащил. Закис очень сильно.
Сообщение 22.06.2013 19:12
Фрунчик писал(а):Колодки поменял- справа наружняя почти в "ноль", внутренняя- процентов 70 износ. Пальцы живые. Ходят легко.
Справа- ещё ездить и ездить. Процентов 50 износ- максимум. Зато пальцы еле вытащили. Почистили. Графиточки пихнули и поставили. Как-то так.
Ролик менять не стал т.к. звук пропал.
Во. Нашёл своё сообщение от 08.12.12. Та-же картина. Хватило ровно на 6 месяцев.
Сообщение 23.06.2013 20:47
Фотки колодок. Левая и правая стороны
Сообщение 24.06.2013 21:23
Такая же беда,я про неё и писал!Дело в том,что вытащили поршень из суппорта,а он в идеале!В чем причина-не понятно!!!
docha_73
Авто: А-140,В200
