Акустика
1, 2
Друзья. Кто в курсе. Подскажите размер динамиков в передней и задней двери.
- Pagot
- Авто: A160 W168 1999г.
Pagot спереди 16, сзади 13 но круглые, сзади ставил через самодельные проставки, высокочастотники 1 дюйм
Длинный рестайлинг с дрыглом 1,6 конец 2002 ни кожи ни рожи, хотя очень хочется.
varta1882 - Сообщения: 467
- Авто: WDB1681311J870228
А зачем проставки? Если купить просто круглые колонки 13 см они просто установятся или проставки нужны?
- Pagot
Pagot писал(а):Если купить просто круглые колонки 13 см
Ну если найдешь круглые, то и мне скажи где
PIONEER TS-G1310F, URAL TT 130 или я что то недопонимаю?
- Pagot
Pagot там стоят круглые, без всяких ушей
Ааа вот где собака порылась...
- Pagot
Pagot чем старые не угодили?
Снял магнитолу с грузовой машины в которой стоят небольшие JBL. И как то звук на них на много приятнее чем на моих штатных... Но как говориться на вкус и цвет... А как выкрутились с установкой? Как примерно проставки выглядят?
- Pagot
В теме про 2 din магнитолу сбрасывал фотки, как можно поставить сзади динамики 16 см
- Дэн
- Авто: Mercedes w168 a 160
Буду искать
- Pagot
Pagot я просто снял родные посадочные места, положил их на фанеру нетолстую, обвел по контуру родной короб, выпилил из фанеры, а потом проставочные кольца прикрутил к тем лекалам, и к кольцам динамики, спереди теперь буду тоже самое делать
Всем привет, занялся я тут двухполосным фронтом, был куплен усилитель kicx qs 4.95m, год как стоит ГУ Kenwood x5200btm, заказал акустику pioneer A1600c, вопрос про шви передних дверей, кто что и как делал, может советы, лучше с картинками, потому как в нете на 168 кузов ничего нет, в магазинах говорят что наружнюю стенку шумить не надо, в нете кто закрывает кто нет, хотелось бы знать кто как делал
Шумоизоляция дверей ещё тот геморрой. Виброй закатал наружную часть двери, потом основание и немного укрепил карту. В идеале на дверную карту нужно звукоотражающую фигонь клеить (с пирамидками), но по деньгам я уже не вывозил. Двери шумить - это ад. Неудобно подлазить к наружной части двери
- Дэн
Дэн изнутри не нужно шумить в 0, не более 60% и все. Тем более там присутствует штатная шумка.
А еще после шумки в 0 можно сразу искать комплект петель, передние двери будут постоянно проседать от такого веса.
Дэн на карты никогда не клеят ее, только сплен 4мм, кто Вам про отражайку сказал хз, и да, наружняя стенка до пола не шумиться, а внутрянку закрывают тольео тех отверстия и всё
Может как то не правильно объяснил. Если интересно, посмотрите на Ютубе. Есть канал Muzking. Они снимали видео посвященое шумоизоляции дверей. Я клеил двери и салон виброй 2 мм. В весе дверь от этого потяжелела незначительно.
- Дэн
Дэн писал(а):В весе дверь от этого потяжелела незначительно.
если как вы клеили в ноль то это плюс 3-4кг не слабо так для незначительно
Как раз я в ноль не клеил. Я не на столько аудиофил, чтобы загоняться такими делами. Обклеил виброй 2мм для доп жесткость. На переднюю дверь один лист. По весу не взвешивал, но замена динамика добавила больше веса, чем сама вибра
- Дэн
Друзья, а подскажите где на наших чудных машинах стоит антенна?
- Pagot
1, 2
