Ошибка АКПП W168 A210 2002 г.в.
Страница 1 из 1
Доброго дня. Судя по всему проблемы с акпп - визуально при отпускании педали газа примерно на 80-90 км в час, а потом при нажатии занова на газ создается ощущение что вращение от двигателя перестает передаваться на колеса, затем после снижения скорости до 15-20 км/ч машина вновь обретант способностб двигаться, переодически выскакивает F, иногда после глушения и запуска двигателя ошибка пропадает. По результатам диагностики Delphi выскакивают коды ощибки по акпп 2533 и 2534, файл диагностики прилагаю. Иногда загораются на панеле приборов BAS, ESP. Прошлый хозяин вроде как менял плату управления акпп. Судя по описанию ошибок проблема в электромагнитном клапане и регулирующем клапане. Вопрос - эти клапана не находятсч ли на плате которая была заменена? К чему готовиться? Заранее спасибо. Автомобиль Мерседес w168 A210 2002 г. выпуска.
- Vadim 77
- Авто: w 168
Vadim 77 писал(а): файл диагностики прилагаю.
"ОПРЕДЕЛЕНИЕ об оставлении искового заявления без движения" как-то слабо вяжется с файлом диагностики
sidney писал(а):"ОПРЕДЕЛЕНИЕ об оставлении искового заявления без движения" как-то слабо вяжется с файлом диагностики
Угу. А диагност - судья Архипова.
Барс - Сообщения: 626
- Авто: B-180 2014г.в.
Вот это я понимаю диагностика, а не то что Ваш стар показывает)))
OmanRa - Сообщения: 159
- Авто: w168 a160
Да ладно - ну ошибся человек, чего вы набросились, злыдни
Прошу прощения. С телефона не то файл вложил. Сейчас исправлюсь.
- Вложения
- Vadim 77
- Авто: w 168
Проблема судя по всему механическая, нужен диагност за рулем вашего авто что бы сказать куда смотреть при разборке коробки.
Здравствуйте. Чего то я не могу в МСК найти диагноста толкового.... народ "разбегается" под разными предлогами услышав про А класс отW168 и поняв что все таки потом ремонтировать акпп все же придется. Сейчас пошел по пути поиска живой акпп. Штудирую продавцов. Появляются вопросы. Как понять 2 троссовая или 3 троссовая коробка, например, по ВИН коду и взаимозаменяемые ли эти АКПП по разным объемам двигателя....
- Vadim 77
- Авто: w 168
Vadim 77 живую коробку нынче найти не просто, поэтому лучше сначала свою сделать попробовать.
Я бы попробывал с удовольствием, с машинами люблю ковыряться, но у меседеса нужно вынимать весь узел с двигателем. У меня, к сожалению, таких возможностей нет, а спецов тут тоже как то и нет особо.... отказываются от ремонта под разными предлогами (вежливо посылают) от w168. Я так понял что не знают этот авто, хотя и занимаются мерседесами. Нашел один вариант с коробкой, у них вроде поступление коробок должно быть через 10 дней.
- Vadim 77
- Авто: w 168
Страница 1 из 1
