Про свет
stivins - это окна для охлаждения тормозных элементов (дисков, колодок, супортов). противотуманки установлены в фарах, переключатель вправо, второе фиксированное положение, на себя первое положение - передние противотуманки, второе положение - задние.
- VovaN
- Авто: WDB 4147001N236655
macho писал(а):Проблема у тех кто часто дергает переключатель
В натуре ручка запиленная.
На фото видно что подгорает первый контакт((. Причем сначала включается габариты 3 контакт на ламели, а потом ближний свет. Контакты отвечающие за габариты целые хотя кол-во включений ближнего и габаритов одинаковое
. Отпаял ламель, зачистил первую лапку и напаял небольшую горку. Ближний свет снова в строю . На будущее буду покупать выключатель от праворукий и из двух собирать один так как он реально дешевле . А в идеале как уже я писал перед фарами необходимо поставить реле тогда переключатель будет вообще вечный.
Паяльник и Я вещи не совместимые
Пандаведь - Сообщения: 1382
- Авто: WDB1680331J598256
делет
WDB1680331J123987
- Samotlor
- Авто: w168a160
Пандаведь писал(а):В натуре ручка запиленная.
"запиленная " -в смысле затерта?
LiamJonson - Сообщения: 348
- Авто: w168
Знающие люди,подскажите!Вчера пропала подсветка обочины,(Или "ходовые огни",по крайней мере днем всегда включал их последние 4 года) сегодня был у электрика на скорую руку посмотрел,лампы целые,преды тоже.Где может быть косяк?Переключатель уже показался белый пластик.Может ,где-то есть разъемы и реле,которые надо посмотреть?
- Алексей Николаевич
- Авто: Мерседес Ванео 1.7cd
дак вон ,выше разбирали наверно контакт подгорел или стерся.
- Авто: w168
Я все внимательно прочитал,и тоже склонен сделать такой вывод,но если в цепи есть еще разъемы,реле и другие прибамбасы,то собака может быть зарыта и там,во всяком случае,не исключено_на фаре снимали разъем,звонили,на" ходовые огни" ток не приходит
Все приведено в порядок,там же,на центральном переключателе,даже разъем был проплавлен ,вместо "папы-мамы" контакт на ходовые огни припаяли и все проблемы ушли
sidney приветствую, если я правильно понял - вы электрическими схемами богаты? если не затруднит - можно схему для головного света - включая крутилку-переключатель?
Что-то мне кажется что намудрила предыдущая хозяйка c этим делом - пропал ближний свет(дальний с ПТФ вообще не горят), начал разбираться - обгорает контакт на синей гребенке(что ближе к водителю) селектора освещения (или как там его) - присмотрелся - там впихнули в 1 контакт 2 провода! Начал дальше разбираться - понял, что без разборки салона не пойму что куда и как идет. единственное что еще нашел подозрительного - несколько дополнительных проводов от селектора-крутилки под капот на два реле с иероглифами, откуда идут провода на фары, несколько обрезаных проводов и куча скруток-соединений. Вот не нравится мне такой колхоз (ок, с реле соглашусь), хочу чтобы было так, как задумано производителем. Уж кому-кому, но мерседесу я доверяю (может зря?).
Я как предполагаю, переключатель начал подгорать и электрик рассуждая также как
так и сделал - подключил обе фары через реле с одного живого(на тот момент) контакта переключателя, но меня беспокоит вопрос почему сейчас продолжает контакт обгорать, если лампы черрез реле включаются, и надо разобраться с остальными лампами. Сейчас в передних фарах горят только поворотники и, как я понял, ближний (или все таки ПТФ?), т.к.
делают одно и тоже
В общем пока нужны схема и мультиметр. Мультиметр уже есть
Пандаведь писал(а):А в идеале как уже я писал перед фарами необходимо поставить реле
передние фары ничем не светят, а вот пунктыstivins писал(а):4) Вправо, второе деление
stivins писал(а):3) Вправо первое деление крутилку на себя
stivins писал(а):5) Вправо, второе деление крутилку на себя
делают одно и тоже
WDB1680331J593895
ValentinS - Сообщения: 59
- Авто: A160 W168 / 04.2001
ValentinS писал(а):Вот не нравится мне такой колхоз
Колхоз рукажопов надо убирать ,восстанавливать штатно !
Вот ссылка ,там книга в конце есть схемы, в идеале надо по Вашему вину смотреть в WiS.
W168 Aclass Manual
У меня мой напаечный колхоз тьфу, тьфу работает как часы.
ValentinS писал(а):вы электрическими схемами богаты? если не затруднит - можно схему для головного света
ВИН дайте, пойщу
Пандаведь писал(а):Вот ссылка ,там книга в конце есть схемы, в идеале надо по Вашему вину смотреть в WiS.
W168 Aclass Manual
о, блин, сам по этой книжке ковыряюсь а в конец не заглядывал. Спасибо за наводку, правда ее качество оставляет желать лучшего - некорректно распознанный текст и некоторые детали на изображениях сложно разобрать - все это уже не раз вводило меня в ступор.
sidney ВИН в подписи. если эта информация в WIS'е - то просто подскажите как искать, я его установил (старый вроде за 2011 год, но работает), но до конца не разобрался, он мне кучу каких-то документов выдает
WDB1680331J593895
82 группа -> 82.10 подгруппа -> кликнуть "все типы информации" -> запустить поиск -> в найденных документах открывать "wiring diagram" и внимательно их просматривать
В вашем случае это документ с номером pe82.10-p-2000-99gc, Wiring diagram for exterior lighting
С правой стороны есть легенда с обозначением блоков. Переключатель света например это N7-1
Тоже пропал ближний, дальний только моргалка
Все никак не доберусь разгрузочное реле поставить. И ДХО сразу.
- markelych
- Авто: был A190 99
Полез ставить ДХО, нужен + с зажигания, как добраться до замка зажигания? Или где есть удобное место подключиться?
- markelych
- Авто: был A190 99
По идеи плюс вам нужен не с замка зажигания! а с упровляющего провода Э.ГУР. ребята тут цвет провода подскажут, так будет более правильно! и при включении ближниго или дальнего дхо должны отключатся!
WDB1680311J381867 Дети прозвали его "Огурчик"
genzemarta - Сообщения: 74
- Авто: W168
На моем дхо нет управляющего провода, там нужен сразу силовой с зажигания, откл конечно будет от ближнего, с выключателя фар я вывел, заодно поставил разгрузочное реле на ближний.
пс Вроде и нравится машина но чет то срачка то болячка... У самого бмв, я думал хуже машины нет оказцо есть
- markelych
- Авто: был A190 99
markelych писал(а):Вроде и нравится машина но чет то срачка то болячка... У самого бмв, я думал хуже машины нет оказцо есть
Хорошая машинка, зря Вы так про нее. Просто надо понять и простить. Проба пера так сказать у бюргеров.
WDB1680331J132221
Maksimu$ - Сообщения: 644
- Авто: А160
Пандаведь писал(а):13.02.2017 10:39 Отпаял ламель, зачистил первую лапку и напаял небольшую горку. Ближний свет снова в строю
[url][/url]
Всем привет!
Пришло время подвезти статистику! Опять кончился ближний свет, моя горка из олова продержалась 17 месяцев. В моем понимании это уровень. Конечно я понимал, что олово стирается быстро и в этот раз на первую ламельку я напаял медную пластину. В идеале на втором контакте нужно было сделать тоже самое но время увы уже не было. Так что тестируем как есть с новым медным контактом на ламель, на второй части есть ещё родной контакт) фоток не делал простите время.
