Тормозная система
Сообщение 21.09.2012 22:37
Длина тормозных трубок
Задние что висят на рычагах:
- тормоза барабанные - 70см
- тормоза дисковые - 65см
Блок АБС - переднее левое колесо - 53cм
Блок АБС - переднее правое колесо - 158см
Блок ABC - заднее правое колесо - 370см (короткая база)
Блок ABC - заднее левое колесо - 250см (короткая база)
Ремкомплект передних суппортов A140, A160, A170
Манжета и пыльник - ATE 11.0441-5404.2 или TRW SP7381
Поршень - Frenkit P544901
Пыльники направляющих
A1684210086 заменен на А0014210486, аналоги:
ST1393 по TRW
24.0101-3803.2 по ATE
Направляющие + пыльники, передние суппорта
ERT 410033
QUICK BRAKE - 113-1389X (качество не ахти)
Ремкомплект пружинок и солдатиков в задние барабаны коротких ашек
ATE 03.0137-9232.2
TRW SFK 307
Разводные механизмы в задние барабаны коротких ашек.
Не в оригинале делает только фирма WP
WPS 1.1621
WPS 1.1622
Толщина тормозных дисков
Сообщение 04.10.2012 17:27
Други, задался вопросом ремкомплекта на передние суппорта. И чё-то нашёл только манжетки, а вот сам цилиндр найти не могу :nea:
A0004200244 вот номерок ремкомплекта по ЕРС. Может не там ищу? Причём вопрос актуальный. Покрутил тут свои колёсики и обнаружил что переднее правое туговато крутится-колодки придерживают.
Сообщение 04.10.2012 22:22
За номером A0004200244 можно купить только пыльник и манжету
Все это можно купить по ATE на много дешевле оригинала 11.0441-5404.2
А вот с поршнем (не цилиндром, цилиндр это и есть сам корпус суппорта) беда, они в оригинале не поставляются, делают всякие сторонние производители. Сегодня как раз пересыпал задние суппорта на 190-ом, поршня были фирмы Frenkit
Сообщение 05.10.2012 21:03
Дык вот и я об ентом. Тока манжетки :mad: В общем кто что найдёт про поршенёк- скидывайте инфу. Даже не оригинал. Почему оригинал не поставляется- есть предположение(работаю с немцами и знаю их педантичность :pleasantry: )
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=p5 ... tScripts=0
Иииииии-ха. Нашёл :yahoo: Мачо, спасибо за наводку :wink: Номер P544901
http://autosup.by/search/P544901:FRENKIT
А вот и в Беларуси
Сообщение 07.10.2012 22:24
Я знал что они есть, добавил в шапку.
Сообщение 08.10.2012 15:41
TRW SP 7764- ну тады и пальчики добавь :pleasantry:
A 168 421 00 86- а енто болты с резинками. В экзисте только оригинал
Сообщение 21.10.2012 09:58
Фрунчик распиши что там внутри лежало поподробнее, ничего ли не пришлось дорабатывать и т.д.
Сообщение 21.10.2012 16:59
Я это не покупал ещё. Просто нашёл на экзисте. Скоро колодки подойдут к замене тогда куплю и ремкомплект.
Сообщение 29.10.2012 15:50
che-hov писал(а): Может кто подскажет длину задних трубок
Ну это Мачо нужно ждать.
Сообщение 29.10.2012 16:30
Если не лонг то от блока до заднего правого колеса 3,66м
А вот дол левого в EPC информации нет
Сообщение 30.10.2012 09:24
che-hov а дайте вин, так можно более точно длину сказать
Сообщение 03.12.2012 17:05
Вопрос- по ECP у меня стоят датчики износа тормозных колодок. Щас заказывал колодки, ремкомплект и заказал два датчика... А вот я что-то не помню, что они у меня там есть... Они у меня есть?(это и есть вопрос :crazy: )
Сообщение 03.12.2012 17:08
Да спереди права 1шт, так что 1 снимай с заказа.
И если у тебя его там нет это не значит что его там быть не должно.
Сообщение 03.12.2012 17:10
Только один? Енто как? Слева колодки не изнашиваются?
Сообщение 03.12.2012 17:27
Фрунчик писал(а):Только один? Енто как? Слева колодки не изнашиваются?
Рачительный немец, считает, что колодки изнашиваются равномерно и одинаково, а потому - на фига ДВА датчика, хватит одного. У меня на 169-м то же самое :yes:
Сообщение 03.12.2012 18:15
Фрунчик скажу больше не редко внутренняя колодка изнашивается сильнее чем внешняя, а датчик например стоит во внешней... :trollface:
Порой смотришь на французов где ссуко в каждой колодке датчик и офигеваешь.
Сообщение 08.12.2012 09:08
Ну и как-бы вот- долгожданный и пока, вроде как, никем не виденный ремкомплект из пальцев на суппорта.
Четыре пальца. Резинки. Смазка.
Заодно и датчик
Ну и колодочки Бош
Собственно сами колодки и скобы
Сообщение 08.12.2012 09:10
Сегодня поеду менять- сообщу по результатам.
Сообщение 08.12.2012 10:43
Размеры пальцев в студию
Сообщение 08.12.2012 15:53
Барс писал(а):Размеры пальцев в студию
Пальцы в сад. :mad: Не подходят :diablo: Можно в шапку, что комплект пальцев по экзисту не подходит. Диаметр не тот(меньше) и конструкция тоже. Слесаря сказали что это восьмёрочные. :sad:
Колодки поменял- справа наружняя почти в "ноль", внутренняя- процентов 70 износ. Пальцы живые. Ходят легко.
Справа- ещё ездить и ездить. Процентов 50 износ- максимум. Зато пальцы еле вытащили. Почистили. Графиточки пихнули и поставили. Как-то так.
Ролик менять не стал т.к. звук пропал.
След.
