Покатался по воде, не по лужам а по мокрой дороге когда стоит столп воды. Получил писк ремня, первые минуты работы мотора так вообще весь двор просыпался по утрам. Думал ну ремень ну фигня, покатался неделю звук не пропал, купил силикон все облил куда залез. Звук не пропал.
Сегодня наконец удалось заехать в гараж и найти причину.
А причина грустна и печальна, ремень весь был забит камнями, местами приличными со спичечную головку. Они врезались в ручейки намертво и пилились о шкивы, что создавало писк. В некоторых местах камни прошли насквозь. В общем я в шоке... Вычистил ремень от камней, поставил - писка нет. Завтра за новым ремнем.
Ну и решил попробовать все таки снять крышку с муфты компрессора, постучал по ней и снял. Теперь понимай как оно там есть. При демонтаже кстати надо не потерять шайбочку ) я чуть не потерял. Завтра все помою и соберу обратно без крышки ездить нельзя там сразу же будет хана подш. Или надо мутить какую то крышку самостоятельно. Без крышки кстати у меня нету стуков, мотор так тихо работает... Посмотрел резиновые буферы эти это цельный кусок резины, который приклепан к шкиву заклепками. Может отдельно и поставляется. Но мой компрессор не работает так что ему это не предстоит.
Интересно где и каким образом ты камней нахватался
я вот у себя ни разу не видел
Я хз... защита стоит, в глубокие лужи не заезжал. Неделю покатался по воде и привет... на защите кстати прилично песка...
Посмотрю сегодня может экранчик попробовать сделать в то место где шкив коленвала.
macho писал(а):При демонтаже кстати надо не потерять шайбочку
А у меня вот выпала, а где она стояла- не пойму. Под винтом?
macho писал(а): Может отдельно и поставляется.
Мои поиски муфты закончились покупкой компрессора во Владивостоке. Отдельно не нашёл.
macho писал(а):ездить нельзя там сразу же будет хана подш
Приклей на герметик пластиковую заглушку.
Фрунчик - Сообщения: 2153
- Авто: В 180
Нет, между компрессором и крышкой и там их 2 шт.
Сегодня оценил состояние подшипника шкива. Плохо ему. Вымыл все собрал. Сгоняю к кондиционерщикам померяю давление, если утечки нет и давления тоже - менять компрессор.
Сегодня поставил новый ремень, все тихо. Придумал кой че с защитой ремня со стороны правой полуоси, завтра приколхожу покажу )
macho писал(а):Сегодня оценил состояние подшипника шкива. Плохо ему. Вымыл все собрал. Сгоняю к кондиционерщикам померяю давление, если утечки нет и давления тоже - менять компрессор.
Ты снимал как и планировал (по телефону говорили в пятницу), не снимая сам компрессор и не отсоединяя от него трубки?
"Плохо ему" в чем выражается?
Я снимал только крышку муфты. Саму муфту отщелкнуть не проблема, слабо представляю как её потом обратно напресовать.
Плохо, есть горизонтальный и вертикальный люфт, рукой когда крутишь слышно как работает подш. как полумертвые ролики, при работе гула нет, т.к. его заглушает стук крышки
Ничего не прокатило, нихрена там не придумаешь без опаски что это не дай бог когда неть не попадет в ремень, обледенев, отгнив и т.д. серозная недоработка инженеров, стоило сделать пластиковый кожух для ремня как на других машинах, который бы крепился к блоку на пару винтов.
При снятии защиты сдул с неё килограмм песка и камней... откуда столько говна...
macho писал(а):откуда столько говна...
С дороги
Барс - Сообщения: 626
- Авто: B-180 2014г.в.
Да та же история. Когда снимаешь основная проблема чтоб эта конструкция не грохнулась на голову и не высыпала всю грязь на тебя или внутрь в яму
Прошло почти 2 недели как я с новым ремнем и история повторяется...
Летят камни похоже в поворотах с колеса в дырку между защитой и подрамником.
Ну и че делать?
Ну и че делать?
Это чё там за дырка у тебя такая?
- Авто: В 180
Сфоткаю для наглядности при случае, сейчас это анриал.
Короче, парни. Чё-то стало меня раздражать постукивание натяжителя. Особенно сегодня утром сильно так застучал и сразу стук пропал. Какие мнения? Почему стучит?
Моё мнение, что проблемы с ремнём- сильно растянулся. Ведь если стучит- значит уходит в крайнее положение при натяжке. Думаю с этого начать.
У кого есть возможность сфотать положение натяжителя в районе оси качания?
- Авто: В 180
Фрунчик писал(а):У кого есть возможность сфотать положение натяжителя в районе оси качания?
Извини, у меня уже нет его, ну того, что фоткать надо
А вот твоя идея насчёт "ремень сильно растянулся", на мой взгляд несостоятельна. Хорошие ремни поликлиновые, практически неподвержены растягиванию. Клинышки ручейков изнашиваются, трескаются, выкрашиваются. Но чтобы ремень вытягивался
не, не сталкивался.Ну разве если китайский, или турецкий впердолить
Барс писал(а):Ну разве если китайский, или турецкий впердолить
Да вот хрен его знает что поставил. Уже даже не помню, что покупал. Да ведь на заборе тоже пишут...
- Авто: В 180
Фрунчик писал(а):Да ведь на заборе тоже пишут
Не, на сарае... А там дрова лежат
Хана твоему натяжителю, больше особо обсуждать нечего.
macho писал(а):Хана твоему натяжителю
Экий вы, батенька, категоричный. Вот когда ему хана была, то он так не стучал. А этому только год. И обычно, если хана, то он не натягивает и ремень соскакивает. А у меня получается, что он работает в крайнем положении. Сейчас купил ремень. Гейтс. Проверю завтра.
- Авто: В 180
Ремне не тянутся на столько что бы он работал в крайнем положении, ну во всяком случае нормальные ремни а не говнище.
