Тормозная система
Сообщение 14.08.2013 08:09
macho писал(а):В чем ирония то, не пойму?
Да какая ирония? Просто белая зависть твоей педантичности. Другой бы воткнул помазав чем попало( а то и вообще не помазав) и был бы счастлив. А ты как положено- по феншую)))
Сообщение 14.08.2013 10:40
Чёт ты обидчивый стал... Шутки за иронию принимаешь. Вроде бы и в отпуске побывал уже, а психуешь чё-то... :smile:
Сообщение 14.08.2013 11:12
Посмотришь на кадров что приезжают смеяться станешь реже...
Сообщение 14.08.2013 16:43
macho писал(а):Посмотришь на кадров что приезжают смеяться станешь реже...
Да ладно тебе, я на них уже 34-ый год смотрю и шутить не перестаю. :yahoo:
Сообщение 16.08.2013 01:04
Ну вот и timoshek хапнул горя...
Колодки все с разным износом, на обоих сторонах заклинившие на смерть нижние пальцы скоб :nea:
От того что ничего никуда не двигалось там где был датчик он оплавился... завтра поищет бу за недорого, если нет то новое будем заказывать.
В общем и целом, в ашке обязательно при замене колодок делать полную профилактику скобы.
Сообщение 16.08.2013 17:05
macho писал(а):В общем и целом, в ашке обязательно при замене колодок делать полную профилактику скобы.
На 1000% согласен. :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
Сообщение 17.08.2013 13:29
macho писал(а):там где был датчик он оплавился
В смысле датчик оплавился? :sad:
macho писал(а):поищет бу
Дык он стоит слёзы-деньги новый.
Сообщение 17.08.2013 14:57
Ну это у вас, а у нас их нету. С Москвы и поедет, там чуть меньше 100$ за пару выходит.
Сообщение 18.08.2013 22:27
Фрунчик писал(а):Дык он стоит слёзы-деньги новый.
Фрунчик, наверное подумал, что датчик б/у буду искать...
а мы то про направляющие, скобы и прочие пальцы...
timoshek
Авто: A140 (W168) 98г.
Сообщение 18.08.2013 22:36
Фрунчик писал(а):Да какая ирония? Просто белая зависть твоей педантичности. Другой бы воткнул помазав чем попало( а то и вообще не помазав) и был бы счастлив. А ты как положено- по феншую)))
Ох уж эта педантичность macho. После каждого звонка я :cray: и держусь за сердце. А все начиналось - "...ну тут вроде ничего смертельного нет..."
Может для машины и нет, а вот я уже на грани.
З.Ы. Но вот сделаем все, и я тогда весь Минск на уши ставить буду на "сумасшедшей табуретке" :wink:
2macho - спасибо за ответственный подход :drinks: - пошел сердечные капли пить :ok:
Последний раз редактировалось timoshek 19.08.2013 20:22, всего редактировалось 1 раз.
timoshek
Сообщение 19.08.2013 00:46
Чего то не хотят фотки в личку слаться, счас нет сил разбираться.
Немного фото косяков с задней подвеской докучи к тормозам.
Сообщение 19.08.2013 00:49
timoshek да оно так всегда, берешься за йайца и масло пропадает... :trollface:
Подрамник мне сразу при первом осмотре не понравился, и я не ошибся... ну а остальное без альтернативы.
Сообщение 19.08.2013 19:31
Я вот теперь думаю, что мне с этой ржавчиной делать? Как бы подрамник после зимы не рассыпался... :rukalico:
timoshek
Сообщение 19.08.2013 23:06
Ничего с ним не будет, там металл 4-ка.
По кузову в силовых местах тоже проблем нет, гниет как у всех - двери, арки...
Сообщение 21.08.2013 21:41
Хрень какая то с timoshek-а болидом.
Заменены все трубки и шланги. Все цилиндры прощупаны руками, разработаны и т.д.
Все 3 раза по кругу уже прокачено.
Как результат полупустая педаль, а если оставить машину на 10-20 минут первое нажатие вообще почти в пол уходит...
Торможение почти в самом конце педали. Покачаешь раз 10 педаль накачивается не на долго.
Не нравится пшиканье в салоне и чвяканье на блоке АБС... но течей нет и предраться не к чему.
В цепочке остались только ГТЦ и блок абс.
Сообщение 22.08.2013 22:26
Пшиканье с блока АБС натолкнуло меня на то что его все же стоит менять первым. Обзвон всех разборок ничего не дал, нету.
Sidney, глянь не такой ли у тебя блок лежит без дела: A0034317512
Решено было пока отдавать машину как есть пока не найдется блок, решил сегодня сесть проехаться по гаражам, пздц. Ехать страшно, реально страшно. Иногда педаль схватывает только в самом конце. Посидел час помучал педаль, щупал, слушал и т.д. и выявил закономерность. Педаль проваливается если ей нажимать плавно, если резко более менее. Вспомнил что как то на волге у меня была точно такая же хрень, и тогда как раз умер ГТЦ. По волговской конструкции помню что там в цилиндре 2 дырки, и дохлая манжета тупо перепускала и не давала создать давление когда нажимаешь плавно.
Утром забрал уже в сборе с разборки вакуумник и гтц. И решил надо лезть менять скорее всего все таки дело в нем.
Собрать пока не успел )
Сообщение 23.08.2013 08:56
Увы нет. Номер моего A0295454232 или совместимый с ним A0275454132.
P.S. Перечитал - да и из твоего поста можно сделать вывод, что виноват скорее ГТЦ, чем блок. ИМХА блок отрбатывает ситуации с заносом машины (ESP), блокировкой колес на торможении (ABS) и пробуксовкой при интенсивном разгоне (ASR). К проваливающийся педали КМК он не имеет никакого отношения.
Сообщение 23.08.2013 10:29
sidney писал(а):P.S. Перечитал - да и из твоего поста можно сделать вывод, что виноват скорее ГТЦ, чем блок
И я остался того же мнения, перечитав сообщение Macho. Ну уж очень похоже на то, что манжеты ГТЦ виноваты. У меня на Ауди 100 была подобная хрень, исчезла после замены манжет в ГТЦ(купить ГТЦ тогда было весьма непросто :pardon: )
Да, кстати, у меня на Ашке износились колодки переднего тормоза, загорелась лампочка "износ передних колодок", ну подумаешь, делов-то, колодки поменять. Ан нет, ожидала маленькая подлянка - нае.нулся датчик износа тормозных колодок, то ли перетёрло краем неизношенным диска, то ли я, отжимая скобу, загоняя поршень в цилиндр, коцнул его отвёрткой, ну да это уже детали, а датчика пока нет... Чтобы дисплей успокоился и не капал на мозги своими надписями, закоротил проводки между собой, ассист думает, что датчик целый, колодки не изношены. Покатаюсь так, пока куплю новый датчик.
Сообщение 23.08.2013 12:28
Пшиканье с блока с клапанов это не нормально, я такого ни разу не встречал. Ну посмотрим. Скоро поеду собирать.
Сообщение 23.08.2013 15:48
Пшиканье во время торможения? Тогда чему удивляться- стоит скорей всего датчик давления, который и не понимает, что у тебя с давлением в тормозной системе. А там уже как всё работает- хрен этих фрицев знает :trollface: КМК, поменяешь ГТЦ и всё пройдёт.
macho писал(а):Утром забрал уже в сборе с разборки вакуумник и гтц
А что ремкомплект?
Пы.Сы. Зная Мачо- машина будет не только работать, но и под капотом всё будет блЯстеть как цистикулы у кота :trollface:
