Ребят нужна помощь A170 W168 При вращении руля, даже не при вращении а просто легком рыскании дикий резиново пластмассовый скрип Именно из руля, не в ногах, не посредини под торпедой а вот прям из руля - на улице полная тишина и под машиной тоже - звук в салоне
разобрал все до вала, все обмазал смазкой чтоб увидеть хотябы где затирает - нет следов затира (((
Куда смотерь?
Никаких гофр нет да даже резины не нашел - все пластиковое а звук резиновый
Ткните плиз носом в схему куда ему помазать или что поменять а то уже с ума схожу
Скрип при повороте рулем
- WhiteCrow
- Авто: A170 CDI АКПП W168
Обычно трется чехол колонки о заднюю часть руля - из-за того, что на нем сломаны два уса либо он стоит не правильно
