Индикация коробки
Сообщение 21.03.2021 07:59
Появился глюк, то пропадает, то появляется индикация акпп на приборке, пропала - коробас в аварию ушел :) появилась поехали норм :)
Это блок с опто датчиками в селекторе дурит?
И еще укого нить завалялась схема распиновки разъема доя магнитолы, на w168 антенна штатная активная? Га нее должно идти питание? И да, где она ваше стоит? :)
Спасибо
devious
Авто: A140 W168 1999г.
Сообщение 21.03.2021 23:04
devious читайте ошибки все поймете. Распиновка стандартная в нете на каждом углу схемы. Антенна с усилителем на левой или правой задней стойке.
Сообщение 22.03.2021 07:39
Спасибо, интересен именно провод питания усилка, он же от мафона должен идти
devious
Сообщение 22.03.2021 07:51
Читать ошибки :) легко сказать, я сейчас в 300км от какого либо сканера ваще
devious
Сообщение 22.03.2021 10:34
devious писал(а):Спасибо, интересен именно провод питания усилка, он же от мафона должен идти
по моему он идет не от мафона
Сообщение 22.03.2021 13:03
По Вашему :)
Поэтому и спрашиваю схему
devious
Сообщение 22.03.2021 14:47
ошибка только одна p0600 ошибка связи CAN с модулем селектора
devious
Сообщение 22.03.2021 14:59
куда хоть копать по селектору? ехать 300 км, коробка в аварии на 3 скорости повисла :(
devious
Сообщение 22.03.2021 17:40
Попробуйте ручку в N, потом завестись, потом в драйв , прокатитесь, если будет разгоняется, смело в город на диагностику
Сообщение 22.03.2021 18:01
Да она на 3 передаче повисла :) 40 км в час сложно ехать 300км :)
devious
Сообщение 22.03.2021 18:07
При чем, то норм, то пропадает индикация, явно контакт или провод сгнил, просто понять откуда начать проводку смотреть, со стороны селектора или со стороны мозгов на движке
devious
Сообщение 23.03.2021 16:12
Перетряхнул селектор, там все девственно чисто, пропаял сомнительные места не помогло
нашел в деревни лаунч :) и вот что получается, сброс ошибок, потом отловил пропажу индикации и снял ошибки, а там ромашка
по мотору
P0600-003
по трансмисии
P1872
P1873
P1874
P1876
P1877
P1878
похоже где то КЗ или кто то срет в CAN или мозги коробки?
devious
Сообщение 01.09.2022 13:40
У меня та же проблема с индикацией, автор, как вы справились с проблемой?
Петр
Сообщение 04.09.2022 12:50
Петр почитайте ошибки, 99% что проблема с платой с контактами кан-шины.
