Режим "F" в проблемной АКПП (W168). Пути решения.
Подскажите пожалуйста где эта плата находится? Это плата селектора или нет?
- СветланаКосован
- Авто: Мерседес а 160
Плата в АКПП
Здравствуйте, а вы ремонтируете платы акпп 722.7?если ремонтируете то как вам отправить плату?как произвести оплату за ремонт?
- СветланаКосован
Здравствуйте камрады. Прикупил по случаю ашку подубитую, хочу жену посадить для езды по городу. Проблем много разных, по АКПП вылезает F при включении 5 передачи т.е. при достижении 70 км/ч. Первые 200 км старался ехать 65км/ч но иногда превышал и выскакивала ошибка. Два раза пропадала при перезапуске, а на третий уже горела постоянно. Стирать только компом нужно. Потом догадался поставить в принудительную 4скорость и добрался до дома уже без остановок)). Стар выдает какие-то странные ошибки; 2534, 2532. И номера блоков не определились.
- Соло
- Авто: WDB4147001N235601
Да, ещё продаван говорил, что менял КПП и плату. И залил туда масло atf sp4 hyundai, как я понимаю оно не подходит коробке. Вопрос, как его теперь сменить? Только стендом или можно самому как-то?
- Соло
СветланаКосован ответил в ЛС
Соло по всем признакам что то не так с прошивками коробки и моторника, надо смотреть маркировки на моторе на кпп, смотреть в компе какие прошивки залиты в моторнике и кпп. Вам нужен профильный сервис.
Масло поменять не проблема. В несколько этапов.
Спасибо. А в несколько этапов это как? Залить, проехаться, сменить?
- Соло
Плата по словам продавца А0245454932. Блок двигателя посмотрю завтра .
Ах да WIN wdb1680081j568129
- Соло
Соло писал(а):Спасибо. А в несколько этапов это как? Залить, проехаться, сменить?
да, либо открутить шланг с радиатора...
это все пустое, нужна машина, STAR и человек с головой
Я б заехал к человеку с прямыми руками (буду на днях проездом в Минске), но поеду на Ванео))))
- Соло
Здравствуйте, подскажите, как можно связаться с macho, кроме ЛС. Туда написал, пока ответа нет.
- Hitry_zhuk
- Авто: A160 W168
Hitry_zhuk ответил в ЛС
Всем привет!
Коробка упала в ошибку с кодом p1850. Разобрал коробку, отдал на пропайку мастеру по электронике. Выдал все инструкции, что были:
Паять на самой низкой температуре
Использовать безотмывочный флюс
Делать всё очень аккуратно
В итоге:
Коробка осталась в режиме 'F'. Отвез на диагностику, кроме ошибки p1850, появилась ошибка p1841. Скинул ошибку p1850, ошибка p1841 осталась на месте. через пол часа, прокатившись, остановился, зашел в магазин, вернулся - ошибки ушли, коробка заработала. Выезжаю на дорогу, начинаю разгоняться - пинок, и снова ошибка.
Доехал до работы, заглушил, завел - снова нет ошибки. После работы поехал, начал набирать скорость - и снова ошибка, которая уже не убирается при отключении зажигания.
В итоге:
- MuxiG
- Авто: W168 1.9
MuxiG Опыт, сын ошибок трудных... можно попробовать еще если плата не загублена, отправил контакт в ЛС
Снова отдал плату на пайку. Забегая вперед, скажу: Владимир был крайне раздосадован видом платы.
Итог: пропала индикация передачи.
Купил сканер, включил поток данных. Коробка висит в ошибке.
Ошибки:
P0600 - 001 Неисправность в связи CAN с блоком управления N47-5 (блок управления (Программа электронной стабилизации))
P0600-003 Неисправность в связи CAN с блоком управления Y3/7 (Электрический модуль управления FTC)
P0600-009 Шина CAN: Неисправность в связи CAN с блоком управления GRM
P0600-004 Нарушена связь по CAN с блоком управления A1 (комбинация приборов)
C1024 CAN Неисправность в КП от электронной системы курсовой устойчивости N47/5
Фишку коробки прозвонил. Питание приходит, провода CAN-шины звонятся, диагностический тоже.
Вопросы:
В коробке ли это дело, или копать в сторону блока CAN-шины?
Какие цифры и буквы использовать в поиске платы?
При цене платы в 40к, имеет ли смысл взять целиком коробку, которая стоит 60к, и дернуть из нее плату? Или сразу свапнуть коробку?
B1039 Ошибка CAN-связи с управляющим модулем передачи - я так понимаю, что эта ошибка по кондиционеру. Но про какую передачу идет речь?
08 Контур зажигания передней левой боковой подушки безопасности. Короткое замыкание на землю. - дверь меняли после ДТП, подушка не стреляла. По историям одного человека, ему на старой вите перемкнули 2 каких-то контакта на фишке, и починили ошибку. Как такое возможно? Куда смотреть в моем случае?
B1000 Модуль FFZ N54/3: Короткое замыкание на землю - Замыкание катушки иммобилайзера?
Ошибки:
Вопросы:
- MuxiG
- Авто: W168 1.9
MuxiG мы ж тут про коробку поэтому давайте тут только про коробку. Ошибки у вас по плате, не работает каншина на плате.
Плату менять с таким ее состоянием.
Как вы ее купите с коробкой или без дело ваше.
Не редко разборки не дают снять плату и поставить отдельно. Можно купить другую коробку с неисправной платой поставить ее и расстроиться.
Плату безусловно поменять проще.
80% коробок с неиспраными платами и порванными пакетами K1
Тогда остается основной вопрос - на какие буквы с цифрами смотреть, при выборе платы?
- MuxiG
- Авто: W168 1.9
MuxiG важно что бы плата была с бензинового авто, все остальное не важно.
Добрый день! А170 CDI , машинка 2002, ездит жена. Загорелась F, переборка кулисы и платы нечего не дало. Поехал вчера на диагностику, старушка коробку не нашла. Друга нашла коробку и показала ошибки. Ошибки сбросили, я проехал с пару км и осталась только одна, P1842. Как с этим бороться? Спасибо!
- bav43
- Авто: W168 1.7 2002
bav43 неисправна плата, написал в ЛС свой контакт
