Снял цепь, думаю как одеть...
Всем здравствуйте. Хотел поменять цепь протяжкой. Есть А класс w168 ,бензин 2002 г.в. АКПП. При протяжке цепь убежала на 1 звено, протягивали вдвоем с тещей.... перед этим в интернете (теперь не могу найти эту публикацию......) читал что можно цепь снять и потом поставить цепь.... Чем я думал и на что надеялся -- теперь вопрос риторический, но что есть то есть. Цепь снята. распредвал снят, точку ВМТ нашел,а по точке ВМТ нашел и метку на шкиве коленвала (никаких цифр на шкиве как на картинках из интернета естественно нет). Цепь просунуть теперь невозможно прокручиванием. Насколько я понимаю если снять поддон - то будет доступ к звезде коленвала и можно будет просунуть цепь. Можно ли снять поддон не выгружая подрамник со всем остальным? Подъемника и рохли у меня естественно нет. Можете конечно надо мной посмеяться, но если кто то даст действительно дельный совет - буду очень признателен.
- Vadim 77
- Авто: w 168
Vadim 77 попробуйте стальной проволокой 3-5мм сделать направляющую для первого звена, что бы цепь могла заскочить на звезду коленвала, один направляет, второй крутит коленвал.
macho добрый вечер. Пробовал проволокой 3 мм из электродов 3 мм. Не получается. 98% пойду по этому варианту: Снятие (отделение) подрамника с двигателем и КПП домкраты есть, ключи и головки тоже, даже лебедка есть (выдержит ли лебедку крыша железного гаража конечно вопрос), ямы правда нет. Если все получиться то и остальные недочеты устранить постараюсь. До выходных покурю еще теорию.
- Vadim 77
- Авто: w 168
Vadim 77 надо цельную проволоку не вязальную, а жесткую, может арматуры какой кусок не толстой, вам главное что бы первое звено зацепилось за звоздочку коленвала, с помощником все реально сделать без доп работ.
Добрый вечер. Уже разобрал на выходных морду (снял бампер, фары, капот с петлями в сборе, бачки омывателя и антифриза, верхнюю часть телевизора, радиаторы). Машина сейчас на 2 домкратах под передние места на кузове, где пороги. Мне нужно снять пластиковый "средний" щиток днища. Могу я подложить опоры под подрамник чтоб временно убрать домкраты? Если да то под какие места? Под места передних болтов крепления подрамника к кузову подойдёт? Вот как на фото. Или под другие места нужно опоры ставить?
- Vadim 77
- Авто: w 168
