Сообщение 23.04.2015 11:34
ремень порвался из-за "насмерть" заклинившего обводного ролика около компрессора кондея, менялись все ролики.
а уже заодно и генератор ремонтировался .
при сборке вылезла проблема - при заводке двигателя ремень на шкиве генератора "сползает" на один ручей.
никак не могу понять почему!!!
как точно измерить соосность?
визуально ролик ставший на место заклинившего выглядит косовато.
дайте совет как его выправить (возможно ли это, или всю "гитару" придется менять?)
saymen
Авто: WDB1681331J621307
Сообщение 23.04.2015 12:21
Про соосность я вам на другом форуме писал.
Как ее проверить - понятия не имею, кроме как "на глаз". Может кто-то другой поможет
А болт, которым крепится ваш заклинивший ролик - он точно по резьбе пошел? Или вы не учавствовали в замене?
Сообщение 23.04.2015 13:04
болт пошел по резьбе (вкручивается-выкручивается руками, ключом только зажимается)
к площадке ролик прижимается плотно, люфта нет
saymen
Сообщение 23.04.2015 13:31
Бывает ведет вот эту саму площадку которая крепится на 3 болтах.
Её только менять, у меня есть пару штук, но площадки тоже были разные, надо образец.
Сообщение 23.04.2015 17:13
saymen привет!
Еще может ремень неоригинал соскакивать. Конти в частности у меня соскакивал новый мягкий очень. А гэйтс до сих пор стоит. но лучше всего конечно оригинал.
Удачи!
v539
Авто: А-160 1998 г.в.
Сообщение 23.04.2015 21:30
macho писал(а):Бывает ведет вот эту саму площадку которая крепится на 3 болтах, но площадки тоже были разные, надо образец.
машина с кондиционером, вроде как только один вариант - A166 200 09 70 и аналоги
или я чего-то не понимаю?
saymen
Сообщение 23.04.2015 23:36
saymen да сорри, не заметил что у вас бензин. Там нету планки как на дизеле. Смотрите все шкивы + состояние ремня.
Сообщение 24.04.2015 15:47
Коллеги,возможна-ли диагностика( выявить шпиона) без вывешивания силового агрегата?
Заказал ролики+ ремень,уже на днях получу,но гложет червь сомненья....там есть ещё подшипники генератора + помпа. Шум ровный совпадающий с количеством оборотов колена,ОЖ не течёт, на увеличение нагрузки на генератор посредством включения потребителей не реагирует..?
Спасибо.
WDB1680331J123987
Samotlor
Авто: w168a160
Сообщение 24.04.2015 18:42
еще есть подшипник кондиционера, который тоже умеет шуметь :smile:
svitsky
Авто: WDB1680331J297450
Сообщение 24.04.2015 19:03
Снимать ремень щупать шкивы.
Сообщение 25.04.2015 17:37
Cнял сегодня,не хватило терпения. И не зря. Самый главный источник шума оказалось-подшипник компрессора.Читая тему видел совет-удалить крышку на шкиве ???? На фейхуа?
Вытащил его для образца-made in japan NSK 3 (5илиS)BD(5,или S)222DUM2 , завтра в магазине попробую подобрать.
Но это не всё. Крышка соединяющая шкив с насосом отсутствует "как класс"(респект бывшим владельцам) :mad: Однако от шума ,как это видим не панацея.
Трубопровод высокого давления сколхожен- обжим удален шланг надет на трубку и..Майн Готт! ,, "зафиксирован" на китайский ленточный хомут.Даже если-бы компрессор был исправен,шланг сорвало бы в 2 счёта.(народ не перестает удивлять)
Ролики -шума нет,но есть люфт во всех 3х
Генератор- при прокрутке рукой всё тихо, чинно и благородно( зарядка изначально хорошая),но когда крутанул его при помощи намотанной на шкив верёвки (как в далекой молодости заводили лодочные моторы) сразу показал "кто есть ху".
Ремень ,почему-то не 5РК,а 4рк..
Подшипники генератора естественно найдутся,даже завтра в воскресенье,ролики и ремень в пути,трубопроводы у нас обжимают, а вот подшипник компрессора,а тем более крышка. найдутся-ли и существуют-ли в продаже..сомневаюсь. Если даже найдется подшипник компрессора,то всё равно без крышки он будет выполнять всего лишь роль "паразитки".
Эти операции провел пока не опуская подрамник.
WDB1680331J123987
Samotlor
Авто: w168a160
Сообщение 25.04.2015 17:46
Samotlor писал(а):а вот подшипник компрессора,а тем более крышка. найдутся-ли и существуют-ли в продаже..сомневаюсь.
Подшипник подбирал под размер, нашел во второй по счету точке в своей деревеньке. Деревенька не крупная.
У кондиционерщиков как правило есть россыпью - они более менее стандартизированные.
С крышкой я ХЗ, компрессор в EPC идет как единая деталь, по частям не разбирается.
Сообщение 25.04.2015 18:16
Не такая уж маленькая у вас деревенька,раз есть такая специальность" кондиционерщики"))
У нас(300 000 населения) они только заправлять фреоном мастера,да и то .. Побывавшую в ДТП машину тупо накачивают хладагентом,а то что там и спец- масло из системы утекло-"до фени",лишь бы побыстрее бабло срубить.))
Последний раз редактировалось Samotlor 26.04.2015 11:58, всего редактировалось 1 раз.
WDB1680331J123987
Samotlor
Авто: w168a160
Сообщение 25.04.2015 18:57
Samotlor писал(а):Однако от шума ,как это видим не панацея.
А не с этим и боролись :acute: Стоял вопрос об отсоединении компрессора, чтобы исключить его из работы не переделывая ролики и не ставя другой ремень как на бескондейной машине :wink:
Сообщение 25.04.2015 21:34
подшипник кондиционера 35BD5222 35x52x22
генератор 6303-передний 6202-задний (подходят от ТАЗ 2110)
крышка, боюсь только на разборке, и то, вряд ли
svitsky
Сообщение 26.04.2015 00:09
Спасибо. 202 303 должны дома где-то быть SKF ,компрессор придется покупать видимо. Что-то братья китайцы не наладили выпуск запасных крышек)
Последний раз редактировалось Samotlor 26.04.2015 00:16, всего редактировалось 3 раз(а).
WDB1680331J123987
Samotlor
Авто: w168a160
Сообщение 26.04.2015 00:11
Фрунчик писал(а):не переделывая ролики и не ставя другой ремень как на бескондейной машине
Samotlor писал(а):Это правильно. Когда в своё время на БМВ пытался менять существующую "схему" системы роликов-неизбежно приводило к уводам ремня.
WDB1680331J123987
Samotlor
Авто: w168a160
Сообщение 26.04.2015 11:11
Купил. Предупрежден,что шумит подшипник. Владелец махнул только шкивы,чтобы не снимать полностью.
4000руб,нормально? На фото со слов продавца именно он.
WDB1680331J123987
Samotlor
Авто: w168a160
Сообщение 26.04.2015 20:01
похож
svitsky
Сообщение 26.04.2015 20:12
svitsky писал(а):подшипник кондиционера 35BD5222 35x52x22
А у меня был 20мм высотой, а не 22
