Сообщение 26.04.2015 22:18
20-й можно поставить но остается 2мм свободного места :smile:
svitsky
Авто: WDB1680331J297450
Сообщение 27.04.2015 08:24
в том то и прикол, что 22 не ставился по месту от слова "совсем"
Сообщение 27.04.2015 08:55
может на дизелях компрессор немного другой?
svitsky
Сообщение 27.04.2015 09:59
Да черт его знает, не смотрел в EPC
Полезу в следующий раз менять - сфоткаю, если не забуду. Но 22 туда бы не встал физически.
Сообщение 27.04.2015 19:45
у меня вставал в самый аккурат.
после праздников буду менять подш кондея на машине подруги посмотрю тоже(но там тоже бензинка)
svitsky
Сообщение 01.05.2015 09:39
svitsky писал(а):крышка, боюсь только на разборке, и то, вряд ли
А вот эта крышка...не оно? В аннотации-то электромагнитная муфта,но в экзисте оно в перечне по запросу по моему вину стоит.
V30-77-1007. Чем весь компрессор бу покупать из-за неё?
Себе-то собственно все ролики и по паре подшипников купил уже,но так на будущее. Остается трубопровод восстановить и начинать сборку.
WDB1680331J123987
Samotlor
Авто: w168a160
Сообщение 01.05.2015 11:58
Это какая то хрень не от ашки точно.
В вашем случае замена компрессора.
Сообщение 01.05.2015 16:55
Компрессор есть-купил,хотел ещё 1 собрать "про запас",))
WDB1680331J123987
Samotlor
Авто: w168a160
Сообщение 03.05.2015 21:43
сегодня поменял подш кондея на А140 2000 г.
22мм высота
svitsky
Сообщение 18.05.2015 00:54
Дорого времени суток! Скажите, при заклинившем ролике натяжителя приводного ремня нужно менять весь кронштейн с 3-мя роликами? А нужно ли для этого опускать балку и вывешивать ДВС??? И ещё: сколько будет стоить работы по замене? МерседесВанео 2003г.в. 1,9Бенз МКПП Амбьент
perik71
Авто: Мерседес Ванео
Сообщение 18.05.2015 06:30
Сдается мне, что надо поменять ролик заклинивший, а потом смотреть. я, когда его меняю, откручиваю кондей(шланги не отсоединять!) и паразитный ролик возле генератора(чтобы удобнее было подбираться к натяжному)
svitsky
Сообщение 18.05.2015 08:24
Меняете ролик и катаетесь дальше. У меня получается откручивать отдельно ролик не снимая ничего, кроме верхнего ролика, вот для него надо натяжитель ролик откручивать.
Сообщение 19.05.2015 08:30
Подскажите можно ли заменить только натяжное с роликом без замены всей гитары? Исли да - то какой № по кат.
макимавто
Авто: А 170 CDI (168)
Сообщение 19.05.2015 10:16
Натяжитель является неотделимым элементом гитары. Поменять отдельно можно только ролик.
Сообщение 29.07.2015 08:23
Здравствуйте ! Читаю тему и все больше путаница в голове ... Пишут про какие-то ролики с ребрышком, которое рвет ремень ))) Хочу купить натяжитель Ina в сборе. Нужно будет что-то подпиливать или все будет гуд ? и ЕЩЕ ВОПРОСИК, ПЕРЕДНИЕ ОПОРЫ ДВС, КАКИЕ БРАТЬ - FEBI, SWAG или CORTECO ?
orbet_zissman
Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
Сообщение 29.07.2015 08:45
Бери Ina в сборе и ничего подпиливать не надо
Сообщение 29.07.2015 15:43
macho писал(а):Бери Ina в сборе и ничего подпиливать не надо
Сказано - сделано !)
orbet_zissman
Сообщение 30.07.2015 16:18
Открутил болт шкива коленвала, а там мама японского мужчины !!! На рабочей поверхности сальника, имеются две проточки глубиной по 1 мм (приблизительно) и шириной 1,5 и 2,5 мм. Я так понимаю, пипец шкиву ? Смотрел фото на экзисте, там вроде канавок нет ... Жду ответов :trollface:
orbet_zissman
Сообщение 30.07.2015 16:57
orbet_zissman писал(а): На рабочей поверхности сальника,
Ты сам-то понял, что написал? :lol: Канавки на "рабочей поверхности сальника"? Или всё же на шкиве, от сальника?
Сообщение 30.07.2015 18:24
Барс писал(а):Ты сам-то понял, что написал? Канавки на "рабочей поверхности сальника"? Или всё же на шкиве, от сальника?
О, учителя русского подтянулись ! :trollface: А по теме есть идеи ? :lol:
orbet_zissman
